CesiumTilesetJsonReader::MetadataEntityReader Class Reference
Reads MetadataEntity instances from JSON. More...
#include <CesiumTilesetJsonReader/MetadataEntityReader.h>
 MetadataEntityReader ()
CesiumJsonReader::ReadJsonResult< CesiumTilesetJson::MetadataEntity > readFromJson (const std::span< const std::byte > &data) const
 Reads an instance of MetadataEntity from a byte buffer.
CesiumJsonReader::ReadJsonResult< CesiumTilesetJson::MetadataEntity > readFromJson (const rapidjson::Value &value) const
 Reads an instance of MetadataEntity from a rapidJson::Value.
CesiumJsonReader::ReadJsonResult< std::vector< CesiumTilesetJson::MetadataEntity > > readArrayFromJson (const rapidjson::Value &value) const
 Reads an array of instances of MetadataEntity from a rapidJson::Value.
Definition at line 25 of file MetadataEntityReader.h.
CesiumJsonReader::ReadJsonResult< std::vector< CesiumTilesetJson::MetadataEntity > > CesiumTilesetJsonReader::MetadataEntityReader::readArrayFromJson ( const rapidjson::Value & value) const
CesiumJsonReader::ReadJsonResult< CesiumTilesetJson::MetadataEntity > CesiumTilesetJsonReader::MetadataEntityReader::readFromJson ( const rapidjson::Value & value) const
CesiumJsonReader::ReadJsonResult< CesiumTilesetJson::MetadataEntity > CesiumTilesetJsonReader::MetadataEntityReader::readFromJson ( const std::span< const std::byte > & data) const
