CesiumTilesetJsonReader::GroupMetadataReader Class Reference
Reads GroupMetadata instances from JSON. More...
#include <CesiumTilesetJsonReader/GroupMetadataReader.h>
 GroupMetadataReader ()
CesiumJsonReader::ReadJsonResult< CesiumTilesetJson::GroupMetadata > readFromJson (const std::span< const std::byte > &data) const
 Reads an instance of GroupMetadata from a byte buffer.
CesiumJsonReader::ReadJsonResult< CesiumTilesetJson::GroupMetadata > readFromJson (const rapidjson::Value &value) const
 Reads an instance of GroupMetadata from a rapidJson::Value.
CesiumJsonReader::ReadJsonResult< std::vector< CesiumTilesetJson::GroupMetadata > > readArrayFromJson (const rapidjson::Value &value) const
 Reads an array of instances of GroupMetadata from a rapidJson::Value.
Definition at line 25 of file GroupMetadataReader.h.
CesiumJsonReader::ReadJsonResult< std::vector< CesiumTilesetJson::GroupMetadata > > CesiumTilesetJsonReader::GroupMetadataReader::readArrayFromJson ( const rapidjson::Value & value) const
CesiumJsonReader::ReadJsonResult< CesiumTilesetJson::GroupMetadata > CesiumTilesetJsonReader::GroupMetadataReader::readFromJson ( const rapidjson::Value & value) const
CesiumJsonReader::ReadJsonResult< CesiumTilesetJson::GroupMetadata > CesiumTilesetJsonReader::GroupMetadataReader::readFromJson ( const std::span< const std::byte > & data) const
