CesiumTilesetJsonReader::ExtensionMetadataEntityMaxarContentGeoJsonReader Class Reference
Reads ExtensionMetadataEntityMaxarContentGeoJson instances from JSON. More...
#include <CesiumTilesetJsonReader/ExtensionMetadataEntityMaxarContentGeoJsonReader.h>
 ExtensionMetadataEntityMaxarContentGeoJsonReader ()
CesiumJsonReader::ReadJsonResult< CesiumTilesetJson::ExtensionMetadataEntityMaxarContentGeoJson > readFromJson (const std::span< const std::byte > &data) const
 Reads an instance of ExtensionMetadataEntityMaxarContentGeoJson from a byte buffer.
CesiumJsonReader::ReadJsonResult< CesiumTilesetJson::ExtensionMetadataEntityMaxarContentGeoJson > readFromJson (const rapidjson::Value &value) const
 Reads an instance of ExtensionMetadataEntityMaxarContentGeoJson from a rapidJson::Value.
CesiumJsonReader::ReadJsonResult< std::vector< CesiumTilesetJson::ExtensionMetadataEntityMaxarContentGeoJson > > readArrayFromJson (const rapidjson::Value &value) const
 Reads an array of instances of ExtensionMetadataEntityMaxarContentGeoJson from a rapidJson::Value.
CesiumJsonReader::ReadJsonResult< std::vector< CesiumTilesetJson::ExtensionMetadataEntityMaxarContentGeoJson > > CesiumTilesetJsonReader::ExtensionMetadataEntityMaxarContentGeoJsonReader::readArrayFromJson ( const rapidjson::Value & value) const
CesiumJsonReader::ReadJsonResult< CesiumTilesetJson::ExtensionMetadataEntityMaxarContentGeoJson > CesiumTilesetJsonReader::ExtensionMetadataEntityMaxarContentGeoJsonReader::readFromJson ( const rapidjson::Value & value) const
CesiumJsonReader::ReadJsonResult< CesiumTilesetJson::ExtensionMetadataEntityMaxarContentGeoJson > CesiumTilesetJsonReader::ExtensionMetadataEntityMaxarContentGeoJsonReader::readFromJson ( const std::span< const std::byte > & data) const
